156-ца не върви защо?
    Първоначално публикувано от pakumba Покажи съобщение
    започнете с мерене на компресия и продължете с читава диагностика да си каже дебитомер, ламбда, аванс и сякакви такива неща дали са ок.Аз лично залагам на нещо недобре направено при ремонта и загуба на компресия при ниски обороти
    Тя и преди ремонта беше така.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 HP - бивша
    Alfa Romeo 145 Face Lift 1.6 T.S. 120 HP - бивша
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 144 HP - настояща
      Тва ми звучи като "понеже са ниски оборотите и компресията има време да избяга"
      Демек ако държи високи обороти нема време да избега и си има - така ли да се разбира ?
      AR 156 2.0 JTS / SW 2003 Y
        Добре сте сменяли вие сегменти с 2 ръка, а компресия след това мерена ли е? Пуши ли при форсаж?
        Не пуши при форсаж днеска обърнах внимание.
          Кой е тоя майстор.КаЗваш че много ги е правил,а твоята сега не вьрви.Действително ако им раЗбира трябва да открие причината.Това с сегментите втора рака не е добре много.Ако имаш от кьде да вЗемеш дюЗи да пробваш,няма да е лошо.
          Ако ти трябва нещо За тоя мотор от електрониката имам всичко,ще се раЗберем някак си.
            Първоначално публикувано от Xtrime7 Покажи съобщение
            Вземи си дай скайпа ако влизаш изобщо там ..
              Може би забравих да отбележа, че и от капачката за маслото пуши бяло и духа.
                Преди да се прави каквото и да било, първо трябва да премерите компресия! Това да сложите употребявани бутала и сегменти не е било никак добра идея. С времето цилиндрите буталата и сегментите се износват неравномерно. В следствие на това първоначалната окръжност се превръща в овал. При работилия двигател буталата и сегментите пасват на овала на цилиндрите. Като вземеш бутала и сегменти от един двигател и ги сложиш на друг, това напасване вече го няма и като резултат пада компресията.
                Успех!
                  Това със сегментите е било най-голямата глупост, която майстора ти е могъл да сътвори. Така и така двигателя е бил разглобен, ако го е пратил да шлайфат цилиндрите или да набият ризи, ако буталата наистина са били здрави и е сложил нови сегменти сега колата ти щеше да върви като самолет
                    Аз не знам за уважаващ себе си майстор да сложи употребявани сегменти
                      Моя майстор в такъв случай директно би им казал да си вземат колата и да търсят друг да прави глупостите
                        Първоначално публикувано от kiko73 Покажи съобщение
                        Да,голяма глупост е,но не само майстора е виновен,а и собственика на колата.
                        ---------- Post added at 09:35 ---------- Previous post was at 09:30 ----------
                        И аЗ доста пьти сьм правил като твоя майстор.По добре нищо от колкото губене на време с глупости и после оплюване Заради спестени 100/200 лева За момента.
                        АЗ му препоръчах майстор,но всеки гледа евтиното,а то почти винаги иЗлиЗа по скъпо.
                          Позната история
                            И като ти сложи употребявани сегменти, ключа на сегмента мерихте ли, да не отива къде 2-2,5мм.Това е луфта дето двата края се доближават.Баси майстора!
                            Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
                              Знам ли го какво е мерил
                                Смених дебитомер и свещи с нови.
                                Дебитомера е на бош 019, а свещите са denso.
                                Разлика в ниските обороти няма, иначе във високите си лети, но в ниските до 3500 все едно съм я пуснал по енерция.
